Como Ativar A Hibernação no Linux Mint 19.
editado August de 2018 em Dicas e Truques
Vi alguns usuarios relatando que o Mint não tem mais a opção Hibernar, de fato ela foi removida depois que a versão stavel foi lançada. Então depois de algumas pesquisa consegui abilitar novamente a opção Hibernar no Menu do Mint 19.
Para testar rapidamente se o seu computador suporta a hibernação, abra o terminal de linha de comando e execute os comandos abaixo.
sudo systemctl hibernate
Se você conseguir retomar e seus aplicativos e documentos ainda estiverem intactos, pode estar funcionando para você. Para ativar a hibernação no menu do Linux Mint, execute os comandos abaixo para criar um arquivo hibernation.pkla.
sudo xed /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
Em seguida, adicione o conteúdo abaixo no arquivo e salve-o.
[Enable hibernate by default in power]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
[Enable hibernate by default in logind]
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes
Salve o arquivo e você deve ter a opção de hibernar seu computador a partir do menu do sistema.
Se o hibernate não funcionar:
Verifique se a sua partição swap é pelo menos tão grande quanto a sua RAM disponível. A presença de partições btrfs provou que a hibernação falha, portanto verifique se você não está usando nenhuma partição btrfs. Além de remover ou reformatar essas partições, você pode precisar remover o pacote btrfs-tools:
sudo apt purge btrfs-tools
Reinicie o seu computador e esperamos que tudo funcione.
Espero que essa dica ajude.
Ate mais...
Post edited by Francis on
  • Boa noite, fiz o processo igual vc mencionou acima, porem ele em vez de hibenar
    ele desliga
    as opçoes aparecem nas configurações de energia e no menu...pode me ajudar?
    ele desliga
    Mas e isso mesmo ele desliga a maquina mas quando você liga ela volta da onde vc parou ou seja volta com um arquivo aberto, com o navegador etc, etc.
  • Gostei da dica, @Francis !
    Tenho dúvidas:
    1. O processo de hibernação, quando realizado constantemente (tipo: "nunca mais vou desligar o PC!" :D ), poderá afetar negativamente a bateria ao longo do tempo?
    2. Ainda sobre a bateria... Deixando o PC longos dias hibernando, a bateria manterá a totalidade e integridade da carga até o dia em o computador for ligado?
    Tenho dúvidas:
    Não sei se deixando ele sempre em Hibernação poderá "viciar" a bateria e aumenta os pedido de recarga.
    Ele vai esta em modo de suspensão mas o sistema ficara usando a bateria mesmo estando desligado e com isso gastara a bateria mesmo que seja muito pouca.
  • editado August de 2018
    Li melhor a respeito e vi que fiz confusão sobre como funciona a hibernação. Na hibernação, o computador é desligado, mas seus trabalhos são "conservados" em arquivos temporários no HD, possibilitando recomeçar do ponto em que se parou. Minhas perguntas, na realidade, seria mais apropriadas ao modo de "suspensão".
  • Olá pessoal, fiz o processo mas para o meu caso não funcionou como esperado, ele hiberna mas não retorna no mesmo estado. Então fiz algumas pesquisas e abaixo está o procedimento que funcionou.
    1. Verificar tamanho da swap:
    OBS: Tamanho da Swap deve ser do mesmo tamanho da memória ram ou maior.
    sudo fdisk -l | grep swap
    Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 31,9 GiB, 34204549120 bytes, 66805760 sectors
    2. Verificar o UUID da swap:
    OBS: será utilizado no grub.
    sudo blkid | grep swap
    /dev/mapper/mint--vg-swap_1: UUID="cb409f5d-87a1-4c1a-8c08-d09c0dc6d577" TYPE="swap"
    3. Adicionar o botão no Cinnamon:
    sudo touch /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
    sudo nano -w /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
    [Re-enable hibernate by default]
    ResultActive=yes
    [Re-enable hibernate by default in logind]
    ResultActive=yes
    4. Adicionar ao Grub o Resume da Swap:
    sudo nano -w /etc/default/grub
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=cb409f5d-87a1-4c1a-8c08-d09c0dc6d577"
    sudo update-grub
    Dúvidas estou a disposição.
    SETUP:
    Hardware: Notebook Avell C53
    OS: Linux Mint 19 Tara
    Processor: Intel Core i7-8750H (6 Core, 12 Thread 2.20 GHz)
    Memory: 32 GB RAM
    Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050TI
    HD: NVME 256GB
    Tela: 17,3 IPS 120Hz
  • editado February de 2019
    Minha dúvida: O modo hibernação seria equivalente a função que aparece no Xfce de salvar sessão para os próximos inícios? Ou a hibernação faz o sistema ligar bem rápido?
    Sei que a função do Xfce de salvar a sessão é interessante por manter tudo que estava aberto salvo para o próximo uso do computador, mas o computador vai iniciar na mesma velocidade de sempre.
    Abraços.
    Post edited by Alquintela on
    A função do Xfce é a mesma do Hibernar, a máquina vai ligar na mesma maneira ou seja na mesma velocidade.
    Agora usando a opção suspensão o PC ligado mais rápido.
