Tutorial de Resolução do Monitor
Bom, vi que teve algumas pessoas com esse problemas e fizeram várias formas para arrumar sua resolução, baixando programas ou de outras formar. O que vou ensinar aqui e bem simples e não precisa de programas, só vai utilizar o terminal e o editor de texto, vamos lá.
1- Abra seu terminal usando CTRL+ATL+T ou abre ele pelo seu atalho.
2- Agora você vai ter que usar o comado do super usuário para abrir o grub:
Se o seu Mint for o KDE utilize o:
Se o seu Mint for o Mate utilize o:
Se o seu Mint for o XFCE utilize o:
3- Vai abrir a pasta do grub, nisso você vai abrir o arquivo grub.cfg, aconselho que faça uma copia desse arquivo para caso de erro.
4- Nisso você vai nesse ícone
Logo em seguida vai aparecer uma caixa de busca, ai você escreve nela set gfxmode, ela vai ta assim set gfxmode=auto, apaga o "auto" e coloca o tamanho que deseja da sua resolução, aconselho colocar do tamanho que se monitor suporta...caso não sabe coloque 1024x768 mesmo.
5- Depois vai na caixa de pesquisa de novo e procure por set gfxpayload, ele vai ta assim set gfxpayload="${1}", apaga só o ${1} e mantêm as raspas, e coloca a resolução que você colocou no set gfxmode.
Agora e só salva o arquivo é reiniciar o seu computador
comente aqui caso te ajudei.
sudo dolphin /boot/grub/
sudo caja /boot/grub/
sudo thunar /boot/grub/
Fique com Deus.
Faz tempo que não entro, desculpe pessoal, trabalhando como nunca, não tenho tempo nem praticamente para curtir o note.
Mas formatei para uma amiga com o mint 18.3 xfce e ocorreu este problema, foi providencial.
Muito grata.
Nirene
Mudando resolução do monitor para uma que não apareça nas opções
Sinta-se abraçado.
